210574
Tiefe: 158 mm
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10028523
158096
158391
207224
10006435
212515
210684
211816
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211826
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
304580
299329
11002046
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Leistungsmodul programmiert 00658569
256020
209755
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
211259
283034
213782
234425
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Tastensatz 00622665
299360
Blendenkasten 00745367
239211
11002035
11031073
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
