210574
Tiefe: 158 mm
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
10028523
158391
207224
10006435
157305
212515
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
211816
211827
210684
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
211826
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
304580
299329
11002046
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Leistungsmodul programmiert 00658569
256020
209755
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
211259
283034
213782
234425
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
Blendenkasten 00745367
239211
11002035
11031073
11011529
201998
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
