210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
10028523
158096
158391
207224
10006435
208810
212508
212515
210684
211816
Halter 00626621
207819
11022918
211827
11042462
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
211826
211259
11051000
11050076
Montageanleitung
211550
11026232
11049974
304580
299329
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002046
11062905
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
305115
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
213782
234425
Leistungsmodul BOSCH 00659701 für Geschirrspüler
256281
programmiert
11050219
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Blendenkasten 00708748
237039
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11045714
11011525
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
