210574
212514
Tiefe: 158 mm
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
155302
158391
203881
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157305
158096
269626
207224
10006435
157389
212508
Halter 00626621
207819
11057665
11022918
210680
210684
211260
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11050076
Montageanleitung
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
211259
10017079
212517
211550
11049974
Geschirrkorb 00773760
265400
11027596
11026232
Tastensatz 00612642
296666
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
156066
155844
204019
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Flottenspeicher 00684313
211537
Tassenetagere 00655730
209781
305115
204351
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tastensatz 00612643
296667
608582
Abbildung ähnlich.
Taste 00612644
296668
212518
Kindersicherung 00652511
305624
Abdeckung 00611371
296357
209388
unprogrammiert!
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
234425
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
Gebrauchsanleitung 00380059 Originalersatzteil von Bosch
10016843
Gebrauchsanleitung 00380059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380059
Gebrauchsanleitung 00380227 Originalersatzteil von Bosch
10018002
Gebrauchsanleitung 00380227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380227
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
11056882
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Blendenkasten 00676987
233357
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00676987
Heizpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 437844 Umwälzpumpe
11055824
11002039
11002038
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002035
11031073
10103546
Motor 230V 4W 1008211
617401
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
