Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207224
269626
158239
10028523
213335
158096
203881
10023143
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
210684
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
211827
211260
211259
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
11051000
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
211826
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
226625
11059365
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb 00773760
265400
216251
216252
211550
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11026232
299329
11062905
10028820
204019
156066
212526
10028521
203489
Leistungsmodul programmiert 12005295
275818
Blendenkasten 11009383
269439
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
10028518
Tastensatz 00622663
299358
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
311643
299357
10028524
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von Bosch
10019260
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767508
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
10103546
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
