Tiefe: 158 mm
158239
605389
10023143
158096
10028523
213335
207224
208810
210684
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
212526
311643
216252
203489
216251
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
10028521
226625
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11026232
10028820
299329
Blendenkasten 11009383
269439
Leistungsmodul programmiert 12005295
275818
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
10028518
Tastensatz 00622663
299358
Deckel 12009359
384663
10103546
211259
10028524
299357
10028517
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von Bosch
10019260
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767508
11002035
11031073
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
