155302
Tiefe: 158 mm
158181
191109
153421
212514
11027596
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
157383
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
157389
212508
210680
11022918
210684
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11050076
Montageanleitung
11051000
212518
11026232
11057435
Laufschienen,Zubehör,Befestigung
Geschirrkorb 00773760
265400
212517
11049974
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11009659
11062905
Tastensatz 00612642
296666
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
156066
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
10028518
Leiste 00669853
231840
204351
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Außentür 00680985
211381
606495
Tastensatz 00612643
296667
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00612644
296668
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Gebrauchsanleitung 00545467 Originalersatzteil von Bosch
10016831
Gebrauchsanleitung 00545467 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00545467
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Blendenkasten 00676987
233357
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00676987
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
