Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
10006435
210684
11022918
11042462
209418
212093
211259
275393
11026232
Führung 00614935
207082
209429
11062905
299329
11061868
11009659
Anschlusskabel 00647822
209045
211373
212526
11051661
10028521
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209755
606495
204351
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
213782
209962
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
211550
206826
Gebrauchsanleitung 00789144 Originalersatzteil von Bosch
10053080
Gebrauchsanleitung 00789144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00789144
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
Blendenkasten 00746394
239492
Tastensatz 00628974
301371
Einsatz 00647695
304873
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
10103546
11011525
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
