Tiefe: 158 mm
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158239
158096
207224
157305
11022918
Halter 00626621
207819
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
11050076
Montageanleitung
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211550
11026232
11009770
299329
11009659
211373
212526
275393
11002047
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
606495
211259
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10103546
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Blendenkasten 00705763
236269
Beiblatt 00564459
293707
Einsatz 00647695
304873
11002035
11051661
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Tastensatz 00622667
299362
Tastensatz 00622668
299363
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
