Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158096
157461
207224
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157389
157305
210680
210684
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
Taste 00612644
296668
211550
11011525
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Sockelblende 00668118
210566
275393
11026232
209388
unprogrammiert!
Kabelbaum 00653409 Originalersatzteil von Bosch
10017322
Kabelbaum 00653409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00653409
Kabelbaum 00655610
209763
204351
211373
606495
10103546
211259
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Kindersicherung 00652511
305624
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00622254
299228
206826
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
11002039
Blendenkasten 00676986
233356
Einsatz 00647695
304873
Tastensatz 00616160
297664
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002038
11002035
11002047
11051661
11009770
Tastensatz 00615822
297562
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
