Tiefe: 158 mm
210108
158234
158181
212311
605389
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
10028523
158096
207224
10006435
208810
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
306657
156109
Fettfilter,Backblech
306656
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
207908
305896
309634
211410
11009659
11026232
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
10103546
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
299357
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00781687 Originalersatzteil von Bosch
10076684
Montage-/Aufstellanleitung 00781687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montage-/Aufstellanleitung 00781687
Leistungsmodul programmiert 00752919
312469
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von Bosch
10016326
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766568
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von Bosch
10016327
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766570
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von Bosch
10016840
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380170
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00622665
299360
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
201998
Bedienblende 00790062
242052
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
