Tiefe: 158 mm
158181
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158239
10006435
Pumpentopf 00669172
210651
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
11051661
11026232
11062905
11009659
212526
275393
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Außentür 00680985
211381
Tastensatz 00638232
227524
606495
283034
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00659560
256227
Blendenkasten 00705774
236276
Einsatz 00647695
304873
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
10103546
11009770
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
