Tiefe: 158 mm
158234
158181
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
207224
10006435
212508
Pumpentopf 00669172
210651
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
11026232
11062905
11009659
212526
275393
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
283034
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
11009770
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00659560
256227
Blendenkasten 00705774
236276
Einsatz 00647695
304873
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11045714
11011525
201998
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
