Tiefe: 158 mm
158181
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
207224
10006435
Pumpentopf 00669172
210651
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
209418
212526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
11009659
11026232
275393
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
606495
10103546
283034
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00659560
256227
Einsatz 00647695
304873
11002035
11002047
11051661
11009770
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00705774
236276
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
