Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
207224
10006435
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
212526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
11026232
275393
157305
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
10103546
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Einsatz 00647695
304873
11002047
11051661
11009770
Scharnierplatte 00709691
237236
Blendenkasten 00705774
236276
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
