Tiefe: 158 mm
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
157383
157461
207224
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
11011525
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
275393
11026232
209388
unprogrammiert!
Kabelbaum 00653408
209543
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
10103546
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
283034
212517
212518
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Blendenkasten 00705774
236276
11002039
Einsatz 00647695
304873
11011523
11002038
11002047
11051661
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
