Tiefe: 158 mm
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
605389
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
Pumpentopf 00669172
210651
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11042462
11022918
606495
10102922
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
11026232
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Bedienmodul 00678904
211263
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Tastensatz 00613998
297053
10103546
283034
Befestigungssatz 00618834
207368
Halter 00611572
296404
212517
212518
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Taste 00613997
297052
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Montage-/Aufstellanleitung 00568936
293746
Blendenkasten 00673510 Originalersatzteil von Bosch
10023114
Blendenkasten 00673510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00673510
11056882
11002039
Einsatz 00673409
232668
Einsatz 00647695
304873
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11009770
Blendenkasten 00703888
235744
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
