Tiefe: 158 mm
191109
158234
153421
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
207224
157389
Pumpentopf 00669172
210651
210680
206827
Dichtungen,Sockel
606495
11042462
11022918
11031192
10102922
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
204019
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Bedienmodul 00678904
211263
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Tastensatz 00613998
297053
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
10103546
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00613997
297052
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
Blendenkasten 00673510 Originalersatzteil von Bosch
10023114
Blendenkasten 00673510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00673510
11056882
11002039
Einsatz 00673409
232668
11002038
11011523
Einsatz 00647695
304873
11002035
11002047
11051661
11009770
201998
Blendenkasten 00703888
235744
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
