210574
158239
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10028523
10006435
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
210575
212526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
11002046
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
10028518
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
283034
213782
11006651
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00709952
237295
375476
191122
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
4833731
