Tiefe: 158 mm
158391
207303
212515
208810
211816
607345
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
380478
311643
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
211550
216251
11045714
214688
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00626400
207793
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Kabelbaum 12020030 Originalersatzteil von Bosch
10018423
Kabelbaum 12020030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020030
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
Isolierteil 11004894
214677
10028518
10028523
Farbe kann variieren.
305115
Leiste 11004916
214689
381879
10028524
10028832
234425
307265
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11059365
