Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
340495
384166
212515
226680
277167
Zeolith
609213
269684
Luftfallen
11042462
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016409
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
612867
311643
380478
Dichtung 00636867
208286
211829
214688
216252
211550
Dichtung 00633979
302671
216251
11026232
226625
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
237254
Abdeckung 00626400
207793
11027689
10028820
Kappe 00636862
208285
229647
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
605389
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Abdeckung 00633445
208070
Leiste 11004916
214689
Gummifuss 00614928
207079
10016408
10016410
10028766
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
381879
10028832
10016144
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
11057266
11002035
310050
11031073
10103546
201998
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
