Tiefe: 158 mm
605389
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
237224
384166
302660
340495
212515
277167
Zeolith
609213
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
11042462
226680
10016409
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
Bügel 11005484
214887
612867
211550
214688
Lager 00623638
299573
Dichtung 00633979
302671
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
237254
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
229647
10028766
11026232
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
229827
10017006
211829
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
Griff 12005521
384159
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
10016144
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002035
310050
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11023970 Frontblende, Abdeckung
10018749
Blendenkasten 11023970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023970
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
