Tiefe: 158 mm
605389
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
384166
237224
340495
302660
212515
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
609213
226680
10016409
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
Bügel 11005484
214887
612867
214688
Lager 00623638
299573
211550
Dichtung 00633979
302671
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
207740
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
11027689
237254
10017005
229647
10028766
11026232
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Farbe kann variieren.
10028833
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10035238
10103546
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
229827
10017006
211829
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
Griff 12005521
384159
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002035
310050
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11023970 Frontblende, Abdeckung
10018749
Blendenkasten 11023970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023970
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
