Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
10028523
208810
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
609213
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
10016409
380478
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
612867
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
11026232
Dichtung 00633979
302671
211550
Kappe 00636862
208285
11061868
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11027689
Abdeckung 00626400
207793
11062905
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
10016410
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten 11030393 Originalersatzteil von Bosch
10018513
Blendenkasten 11030393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030393
605389
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
