212514
211576
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
10028523
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
340495
203881
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
226189
212508
212515
277167
Zeolith
607345
609213
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
269684
Luftfallen
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016409
211829
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Dichtung 00636867
208286
380478
11053362
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
11051000
11050076
Montageanleitung
612867
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
311643
Dichtung 00633979
302671
11059365
214688
216251
216252
11026232
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
211550
Geschirrkorb 00773760
265400
11044036
11049974
209429
11062905
Kappe 00636862
208285
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
Abdeckung 00626400
207793
11027689
10028820
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11050219
212526
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Farbe kann variieren.
Leiste 11004916
214689
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Abdeckung 00633445
208070
10016410
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
10016144
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten 11030393 Originalersatzteil von Bosch
10018513
Blendenkasten 11030393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030393
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
