Tiefe: 158 mm
605389
10028523
212515
607345
380478
311643
211829
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
216251
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028810
Deckel 12013540
385380
11026232
Kabelbaum 12029078 Originalersatzteil von Bosch
10021089
Kabelbaum 12029078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029078
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
211373
10103546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
381879
10028832
Blendenkasten 11030386 Originalersatzteil von Bosch
10018546
Blendenkasten 11030386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030386
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
