Tiefe: 158 mm
10028523
212515
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
380478
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
216252
216251
211550
214688
11026232
11062905
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11061868
211373
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029078 Originalersatzteil von Bosch
10021089
Kabelbaum 12029078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029078
Isolierteil 11004894
214677
10028518
10028810
Farbe kann variieren.
Leiste 11004916
214689
Kabel für Infolight 10025138
613037
612440
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
Blendenkasten 11030386 Originalersatzteil von Bosch
10018546
Blendenkasten 11030386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030386
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
605389
10103546
11057266
201998
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
