158181
10102913
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
158234
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
277166
Zeolith,Lüfter
203881
208009
158056
- mit ausziehbaren Griffen
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
607345
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11057665
11042462
269684
Luftfallen
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016409
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Dichtung 00636867
208286
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
11050076
Montageanleitung
11051000
380478
11053362
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
11051661
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
211550
11026232
11049974
11059365
Dichtung 00633979
302671
214688
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Einsatz 11014354
271347
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11062905
207740
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11007750
11027689
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10028820
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Kappe 00636862
208285
226680
204019
229647
156066
212526
Kabel 10003490
267189
Behälter 12028323 Originalersatzteil von Bosch
10018938
Behälter 12028323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12028323
Connectivitymodul 10014473 Originalersatzteil von Bosch
10018827
Connectivitymodul 10014473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014473
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
Leiste 11004916
214689
Gummifuss 00614928
207079
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
10016408
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033290 Metall, Befestigung
10018413
Klappstachel 12033290 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033290
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Geschirrkorb oben für Geschirrspüler Bosch 00778367 mit RackMatic
10019652
Geschirrkorb oben 00778367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00778367
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
237254
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
11050219
Blendenkasten 11033945 Originalersatzteil von Bosch
10023008
Blendenkasten 11033945 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11033945
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11045714
11009770
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
