Tiefe: 158 mm
10028523
212515
212508
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
211829
380478
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
11050076
Montageanleitung
11051000
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
11026232
11049974
211550
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
10028820
11062905
211373
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12020032 Originalersatzteil von Bosch
10018410
Kabelbaum 12020032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020032
Isolierteil 11004894
214677
10028518
10028810
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
381879
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
605389
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
