210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158239
605389
212311
10028825
299343
211580
202823
10006435
10016381
11005693
11022918
381720
607345
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11042462
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11011525
11006651
11027596
11026232
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
309634
11002046
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
211410
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028810
10028766
Geschirrkorb 20000272
397282
Deckel 12013540
385380
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Kabelbaum 12013609
216435
Kabel für Infolight 10025138
613037
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Griff 00654247
305916
Tastatur für Bedienteil Bosch 00622775 Eingabe, Steuerung
10023102
Tastensatz 00622775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00622775
Farbe kann variieren.
Tastensatz 00638232
227524
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
306656
Taste Taste-Start 00622594
299330
305896
Bedienmodul 00791027
213970
216325
Gebrauchsanleitung 00731073 Originalersatzteil von Bosch
10018568
Gebrauchsanleitung 00731073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00731073
11007363
375476
191122
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
7384902
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
