210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
158239
605389
212311
10028825
10006435
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
10016381
11005693
11022918
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11042462
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
210575
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11011525
11027596
11026232
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
11002046
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
10028827
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028766
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Kabelbaum 00657880
209960
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Tastatur für Bedienteil Bosch 00622775 Eingabe, Steuerung
10023102
Tastensatz 00622775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00622775
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
Tastensatz 00638232
227524
Griff 00654247
305916
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
306656
Schiene 00742625
311329
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
216325
305896
Leistungsmodul programmiert 00750144
264079
Gebrauchsanleitung 00731073 Originalersatzteil von Bosch
10018568
Gebrauchsanleitung 00731073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00731073
11007363
375476
191122
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
