210574
212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
10028825
299343
158239
10006435
211580
157305
10016381
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Griff 00654247
305916
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
607345
381720
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Befestigungssatz 00628455
301218
213883
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
306656
Geschirrkorb 20000272
397282
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028766
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Kabelbaum 00657880
209960
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00744566
213292
209755
Farbe kann variieren.
Tastensatz 00638232
227524
Kabel für Infolight 10025138
613037
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
210575
612440
209460
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul 00658609
210044
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00750144
264079
11007363
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
191122
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
00622775 TASTENSATZ
D643813
00622775 TASTENSATZ
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
KABEL
G813790
KABEL
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
U734857
