210574
212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
157305
10028825
157461
10006435
10016381
11022918
11005693
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Griff 00654247
305916
381720
607345
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
11050076
Montageanleitung
Scharnierplatte 00658796
306544
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
11006651
11026232
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Geschirrkorb 20000272
397282
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
211410
11062905
309634
11061868
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
207908
Abdeckung 00611373
296358
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028766
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
283666
11026797
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Kabelbaum 00657880
209960
Kabelbaum 00653422
209546
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastatur für Bedienteil Bosch 00622775 Eingabe, Steuerung
10023102
Tastensatz 00622775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00622775
Farbe kann variieren.
209755
Kabel für Infolight 10025138
613037
Tastensatz 00638232
227524
10029288
612440
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
209460
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
216325
Leistungsmodul programmiert 00656020
255624
Beiblatt 00564459
293707
11007363
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Glashalter,Geschirrkorb
605389
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
191122
11011525
11011523
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
