10102913
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
211576
269626
384166
340495
203881
226189
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
210684
211260
211827
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
211826
311643
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
211259
11050076
Montageanleitung
10017079
380478
11053362
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
213883
Tastensatz 10004128
381103
216251
216252
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
211550
11026232
11059365
11049974
11044036
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
209429
299329
11061868
10028820
11062905
226680
211373
10028766
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
10028518
10028810
216437
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
612440
10028832
381879
237254
Tastensatz 10001675
380614
10016144
216325
11050219
Blendenkasten 11021271
383630
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
