Tiefe: 158 mm
212514
302660
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
269626
10016413
384166
10028523
340495
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
210684
10028835
211260
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
11042462
380478
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
Tastensatz 10002615
380774
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
211826
211259
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
11059365
211550
614151
11044036
11049974
11026232
11062905
Einsatz 12012250
277761
10028820
299329
11061868
204019
211373
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
203489
10028518
10028810
Farbe kann variieren.
216437
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10028832
381879
216325
Tastensatz 10001675
380614
10016144
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10103546
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
