Tiefe: 158 mm
10016413
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
384166
10028523
340495
210684
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211259
311643
Tastensatz 10002615
380774
380478
213883
211550
11059365
11026232
614151
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
11062905
299329
11061868
10028820
Einsatz 12012250
277761
211373
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
10028521
203489
10028518
10028810
216437
10028832
381879
Tastensatz 10001675
380614
216325
10016144
605389
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
