Tiefe: 158 mm
605389
10028523
384166
340495
210684
607345
211259
380478
311643
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
212526
216252
211550
216251
10028820
299329
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
11026232
10028518
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
10028833
10035238
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
612440
381879
Blendenkasten 11020622
383575
10028832
216325
Tastensatz 10001675
380614
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Tastensatz 10002615
380774
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
