Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
212515
208810
210684
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
607345
11042462
211827
211259
10016409
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
380478
311643
Dichtung 00636867
208286
211826
10028521
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
211550
Dichtung 00633979
302671
216251
11026232
299329
10028820
Abdeckung 00626400
207793
11027689
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Kappe 00636862
208285
Deckel 12004867
216036
10028518
605389
10028523
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Tastensatz 10011555 Originalersatzteil von Bosch
10056212
Tastensatz 10011555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10011555
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10016408
10016410
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
381879
10028832
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
216325
11057266
Tastensatz 10003351
380893
Blendenkasten 11021271
383630
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
