211576
384166
10028523
340495
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
226189
607345
210684
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen.
380478
311643
211259
213883
Unterkorbeinsatz SIEMENS SZ73300 00791040 für Stielgläser Geschirrspüler
173226
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00791040 Zubehör SZ73300
- Einsetzbar bei umklappbaren Stacheln im Unterkorb
- Hochwertige Wein- und Sektgläser sicher spülen und trocknen
- Flexible Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Weinglas-Korb
- Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse
- Bis zu vier Weinglas-Körbe (16 Gläser) können im speedMatic 60-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden
- Bis zu zwei Weinglas-Körbe (8 Gläser) können im speedMatic 45-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden
- Maximale Glasabmessungen: Höhe 245 mm / Durchmesser ca. 105 mm
Gläser sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Glashalter,Geschirrkorb
Dekorleisten-Set für Geschirrspüler Bosch 17007740 Edelstahl-Leisten
11027772
Edelstahl-Leisten für Siemens Geschirrspüler 81,5cm - 2-teilig, Seitenverblendung
11049216
216251
11026232
216252
11059365
211550
Spülhilfe-Set für Geschirrspüler Bosch 00468164 4-teilig
11016208
209429
11062905
299329
11061868
10028820
211373
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, (81,5 cm) 11027061 Originalersatzteil von Bosch
10068457
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, (81,5 cm) 11027061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, (81,5 cm) 11027061
10028518
10028810
Farbe kann variieren.
Vorsatztüre Edelstahl SIEMENS 17003105 SZ73056 für vollintegrierbare Geschirrspüler
10068460
Vorsatztüre Edelstahl 17003105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vorsatztüre Edelstahl 17003105
Kabel für Infolight 10025138
613037
612440
Blendenkasten 11017017
272392
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Tastensatz 10000751
380434
Klappscharnier SIEMENS 00648174 SZ73010 für vollintegrierte Geschirrspüler
209077
- Klappscharnier für den Einbau von Geschirrspülern mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Das Scharnier wir am Gerätesockel befestigt
- Darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert
- Für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
10028832
381879
216325
Tastensatz 10001675
380614
10016144
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
605389
11057266
11042003
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
