Tiefe: 158 mm
10102913
302660
158391
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
207303
10016413
10028835
211816
210684
11042462
380478
211259
213883
311643
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
226625
211550
11026232
11049559
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Abdeckung 00626400
207793
Einsatz 12012250
277761
10028820
299329
11061868
226680
10028766
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
203489
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
10028518
605389
305115
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 10001731
380623
381879
10028524
10028832
234425
216325
237254
11059365
Tastensatz 10001987
380694
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
