10016413
302660
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
10102913
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
158056
- mit ausziehbaren Griffen
210684
209953
10028835
226680
609876
275931
10017006
Bügel 11005484
214887
229827
311643
213883
211259
241532
Hellgraue Schublade
203489
275930
211550
226625
11049559
11026232
10017005
Abdeckung 00658189
209987
209429
299329
237254
207740
10028820
Einsatz 00708548
236972
11007750
156066
212526
10028766
Deckel 00755091
312864
10028518
605389
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
211373
Tastensatz 10001731
380623
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
612440
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
381879
Griff 12005521
384159
10028524
600356
10028832
234880
10016144
Tastensatz 10001987
380694
11057266
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
310050
201998
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
