Tiefe: 158 mm
10016413
10102913
237224
340495
302660
384166
208009
210684
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
609876
226680
10017006
Bügel 11005484
214887
229827
211259
311643
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
213883
203489
211550
11026232
11049559
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
209429
299329
207740
237254
10028820
212526
Deckel 12013540
385380
10028518
605389
Farbe kann variieren.
216437
10028810
211373
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Tastensatz 10001731
380623
612440
10028766
Griff 12005521
384159
381879
10028832
216325
10016144
Tastensatz 10001987
380694
11057266
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
11002035
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
