Tiefe: 158 mm
10016413
302660
Einsatz 12005570
275932
10028523
237224
208009
609876
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
209953
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
311643
275931
211259
Tastensatz 10002615
380774
213883
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
11026232
11059365
10017005
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
209429
207740
299329
11061868
10028820
11062905
211373
229827
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
10028518
10028810
216437
Bügel 11005484
214887
Griff 12005521
384159
10028832
381879
216325
Tastensatz 10003455
380936
Blendenkasten 11019642
383427
605389
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
