Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
605389
208009
Einsatz 12005570
275932
10028523
237224
10016413
10028835
210684
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609876
Bügel 11005484
214887
275931
213883
311643
211550
275930
11026232
10028820
299329
207740
10017005
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
209429
211373
10028810
212526
229827
Deckel 12013540
385380
10028518
302660
216437
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
211259
10103546
10017006
10028832
Griff 12005521
384159
381879
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216325
Tastensatz 10003455
380936
Blendenkasten 11019642
383427
11002035
Tastensatz 10002615
380774
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
