Tiefe: 158 mm
10016413
237224
302660
Einsatz 12005570
275932
10028523
208009
609876
209953
210684
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
311643
275931
213883
211259
Tastensatz 10002615
380774
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
211550
11026232
209429
10017005
299329
11061868
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11062905
207740
211373
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
229827
212526
Deckel 12013540
385380
10028518
10028810
Kabel für Infolight 10025138
613037
216437
612440
Bügel 11005484
214887
381879
Griff 12005521
384159
10028832
216325
Tastensatz 10003455
380936
Blendenkasten 11019642
383427
605389
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
