Ersatzteile für Siemens SN636X00LE/28
SN636X00LE/28
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
210108
605389
212311
265187
10028825
207303
207820
10004361
299343
211576
384166
10028523
340495
202823
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
208810
226189
10016381
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
210684
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11042462
213883
311643
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Unterkorbeinsatz für Gläser Tassen BOSCH SMZ2014 00670481 in Geschirrspüler
156724
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00670481 Zubehör z.B. CZ7732X0 DA043060 SMZ2014 SZ73640 Z7863X1
Sonderzubehör für den Geschirrkorb in 60 cm breiten Spülmaschinen
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden
- Lediglich die Klappstacheln im Unterkorb müssen umgelegt werden um den Spezialkorb einzusetzen
- Bietet bis zu 12 langstieligen Gläsern oder auch bis zu 24 Tassen Platz.
Lieferung ohne Tassen. Geschirrkorb
Flottenspeicher 00772034
241515
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
380478
211550
216252
11026232
11042003
299329
10028827
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Schlauchklemme 00625999
300252
Spülhilfe-Set für Geschirrspüler Bosch 00468164 4-teilig
11016208
158391
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027383
Blendenkasten 11018850
273353
Verblendungsleisten Edelstahl 81,5cm Bosch SGZ0BI02 17007741 für Geschirrspüler
611268
Zubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen. Zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 81,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät) Sondersortiment
Vorsatztüre Edelstahl SIEMENS 17003105 SZ73056 für vollintegrierbare Geschirrspüler
10068460
Vorsatztüre Edelstahl 17003105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vorsatztüre Edelstahl 17003105
305115
211259
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10029288
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
10028524
Klappscharnier SIEMENS 00648174 SZ73010 für vollintegrierte Geschirrspüler
209077
- Klappscharnier für den Einbau von Geschirrspülern mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe
- Das Scharnier wir am Gerätesockel befestigt
- Darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert
- Für alle voll integrierbaren Geschirrspüler Türscharnier
306656
10028832
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Tastensatz 10001944
380678
216325
305896
11028022
11002035
Montageanleitung Bosch 18027153 für Geschirrspüler Bosch
11031853
Montageanleitung
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
