Tiefe: 158 mm
10016413
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
384166
340495
210684
10028835
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
211259
213883
380478
311643
203489
211550
11026232
Einsatz 12012250
277761
299329
10028820
212526
Deckel 12013540
385380
10028518
605389
10028523
Farbe kann variieren.
10028810
10028833
211373
Tastensatz 10001731
380623
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
10035238
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10028832
216325
Tastensatz 10001987
380694
11057266
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
11002035
10103546
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
