Tiefe: 158 mm
210684
607345
311643
211259
213883
380478
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
216251
216252
11026232
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
212526
Deckel 12013540
385380
10028518
605389
10028523
10028810
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
211373
10028833
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
Tastensatz 10001729
380621
381879
Tastensatz 10001944
380678
10028832
Leistungsmodul BOSCH 12016302 für Geschirrspüler
278985
programmiert
216325
Blendenkasten 11019415
273527
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
