Tiefe: 158 mm
10016413
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10028523
340495
384166
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10028835
380478
311643
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
213883
11050076
Montageanleitung
211259
11026232
211550
11059365
299329
11061868
Einsatz 12012250
277761
10028820
11062905
211373
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
203489
10028518
10028810
Farbe kann variieren.
216437
Tastensatz 10001731
380623
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10028832
216325
10016144
Tastensatz 10001987
380694
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
605389
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
