Tiefe: 158 mm
605389
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
10028523
10028835
210684
213883
311643
380478
211259
211550
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11049559
11026232
10028820
Einsatz 12012250
277761
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
211373
212526
203489
Deckel 12013540
385380
10028518
216437
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10103546
Tastensatz 10001731
380623
10028832
381879
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
216325
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
11002035
Tastensatz 10001987
380694
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
